Маслен филтър
  • Маслен филтър
    Някой знае ли тръбичката на която е навит филтъра как се маха? В смисъл дали е навита или пък е набита.
    Навита е - ако няма външен шестограм има вътрешен, за по-лесно използвай огледалце и фенерче
      Няма заработено за инструмент. Развих я с две гайки.
        Монтирах си радиатор за охлаждане на маслото.
          Браво колега от каква кола и каде го монтира снимки имаш ли
          Алфа Ромео 33 със сърце от 145-1.7 16v ,33-1.7 16v Imola, 33-1.7 8v, ex33-1.8тд
          155 2.0 16v 150hp Super
          146 1.9 jtd fl
            e и каво ще постигнеш ,ти да нямаш турбо,че се нуждаеш от охлаждане.
            alfa 33 1,7 IE 89гд.[SIGPIC]
            alfa 33 1.7 IE 92гд.
            alfa 166 2.4jtd 02гд. 150к.с.
            lancia delta 1.9td 99гд.
              От фиат браво дизел. Ще направя снимки.
                Бях писал в друга тема за проблема, но понеже тая е озаглавена; маслен филтър", реших тука да посна решението.
                Проблема беше, че какъвто и маслен филтър да сложа- той си тече!
                Последния път, съвсем подличко връчих тая работа на Боби, та белким той открие някакъв дефект по леглото на филтъра, защото вече съм си определено кьорав!
                Проблема си остана.
                Позатегнах още филтъра,ама нъцки!
                Вчера бях селянин и след като си свърших работата, установих, че имам много свободно време и приличен канал.
                Почистих идеално мястото около филтъра и подгоних звяра до Мелник.
                Там отворих капака, погледнах филтъра и се ухилих зловещо!
                Точно над филтъра има една алуминиева тапа.
                Точно от въпросната шибана тапа течеше!
                Върнах се, сглобих си един шестограм 14мм, от болт с глава 14мм и две гайки, пъхнах два ключа, заех подходяща поза и напънах юнашки.
                Как не си строших ръцете, не знам.
                Тапата се отвиваше на ръка.
                Отнесе го целия Апенински полуостров, от горе до долу и от ляво на дясно.
                Измъкнах ВШТ, почистих я, както и леглото и.
                После я намазах с лепило за резби и акуратно я завих.
                Теча е отстранен!
                  развалил си хубавата работа. тоя теч е оставен да ти пази тенекиите и винтовете да се развиват лесно. сега като те почне ръждата какво ще правиш,а можеше да си пийваш ракийката вместо това
                  точка
                    Да, ама ни обвиниха, че с Боби не знаем да навиваме филтри!
                    Проблема беше много гаднярски, защото мястото на тапата е такова, че маслото има много къс път от тапата до ръба на филтъра и главния заподозрян си оставаше филтъра!
                    До сега де!
                      До сега де!
                      Евала най-после го отстранихте тоз проблем!!!! Другия път обаче като решите старчочи като вас да отстранявате такъв сорт проблеми слагаите очилата
                      П.С. Бате Иво шегувам се да знаиш дълбоко уважавам работата у уменията ви със Боби !!!!
                      Аз имах подобен случеи след като смених реиката която ми течеше и с радост си карах колата която не и капе масло от хидравликата по колекторите и от там да се получават едни кадили една седмица след смяната спирам и из под колата пак едни пушечци и миризми на масло изпаднах в паника че пак тече ши*аната реика и така една седмица прегледи цапане и псуване дока накрая не разбрах че сам препълнил казанчето и като дам пълен ляв или десен и то хвърля през дупката на капачката която същност точно за това си е там
                        Първоначално публикувано от RealSeX Покажи съобщение
                        При определени дадености не очила, ами и виагра не помага
